Originalmente inviato da liftbag Io aumento il travel del rudd al massimo per velocizzare le piroette, ma credo l'abbia già fatto anche tu.
La mia condizione di prova per questi rimbalzi è circa un quarto di piro (90°), con stick al massimo e poi mollato sollevando il pollice. Praticamente scalcia tornando dove prima e poi si riassesta in posizione di fine piro con oscillazioni via via smorzate.
Se lo accompagno al centro, per quanto veloce cerco di essere non rimbalza così.
La stessa prova, con coda BLHeli non produce rimbalzi apprezzabili. |
Si'..travel adjust al massimo da entrambi i lati .
Ok domani provo come fai te e ..relaziono
Farò la prova di staccare completamente il pollice ( magari come hai scritto involontariamente accompagnò )
Io volò in mode 1 ( te in mode 3 ..giusto !?) ..qualche interferenza differente però non dovrebbe esserci .
Mi incuriosisce molto e riproverò .
Con che palino hai questo rimbalzo con la coda stock ?
Un rimbalzo di 90 gradi e ' veramente drammatico ( per di piu senza nemmeno 360 gradi di piroetta )hai proprio ragione a non volertelo tenere !
