Originalmente inviato da Nettuno Scusate per il ritardo nella risposta ma sono stato fuori. la mia versione di p47 credo sia la precedente, ovvero quella con le ali incollate. A mio parere e' molto piu' pratica poiche' una volta sistemati i retrattili non bisogna piu' manovrervici. Sulla versione con le ali separate devi stare continuamente a registrare i retrattili.....Che stress..!!! |
Io ho quello con le ali separate 2a serie e il comando dei carrelli li devi solo collegare al servo lavoro di 2 minuti niente di così compicato, credo che un ala da un metro e mezzo è un pò meno pratica. La 3a seria adesso ha già i carrelli ammortizzati e la bomba sotto.
