Originalmente inviato da edubu Fatta la prova ..
Nel mio caso la velocità di piroetta ( con i valori dext e sinistra al max ) sono lentissimi
In piroetta oraria rimbalza di una diecina di gradi ; antioraria di nulla ( per quanto e ' lenta la velocità di piroetta )
Io parlo però di un solo giro ( 360) dando tutto comando all 'improvviso con curva thr 100 e tra " 4 mura "( più di un 360 non riesco in questa prova " domestica "
Personalmente tutti i miei modelli con coda motorizzata ( Hirobo compreso ) sono lentissimi come velocità di piroetta ( anche con le code brushless e valori alti sulla TX ..non ho mai provato modelli adatti a questo con upgrade validi
Ad es con lo stesso comando e nella stessa frazione di tempo il mio 250 farebbe 3/4 giri completi ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
Io aumento il travel del rudd al massimo per velocizzare le piroette, ma credo l'abbia già fatto anche tu.
La mia condizione di prova per questi rimbalzi è circa un quarto di piro (90°), con stick al massimo e poi mollato sollevando il pollice. Praticamente scalcia tornando dove prima e poi si riassesta in posizione di fine piro con oscillazioni via via smorzate.
Se lo accompagno al centro, per quanto veloce cerco di essere non rimbalza così.
La stessa prova, con coda BLHeli non produce rimbalzi apprezzabili.
