Originalmente inviato da bladebuster si ferma, non è una stoppata da urlo, ma si ferma bene al e |
Originalmente inviato da liftbag Boh, il mio rimbalza di 90 gradi. L'altro faceva lo stesso. |
Originalmente inviato da edubu Azz
E' tanto
Appena sostituisco il piatto ( che ho rotto ) provo pure io uno stop deciso e ..riferisco |
Fatta la prova ..
Nel mio caso la velocità di piroetta ( con i valori dext e sinistra al max ) sono lentissimi
In piroetta oraria rimbalza di una diecina di gradi ; antioraria di nulla ( per quanto e ' lenta la velocità di piroetta )
Io parlo però di un solo giro ( 360) dando tutto comando all 'improvviso con curva thr 100 e tra " 4 mura "( più di un 360 non riesco in questa prova " domestica "
Personalmente tutti i miei modelli con coda motorizzata ( Hirobo compreso ) sono lentissimi come velocità di piroetta ( anche con le code brushless e valori alti sulla TX ..non ho mai provato modelli adatti a questo con upgrade validi
Ad es con lo stesso comando e nella stessa frazione di tempo il mio 250 farebbe 3/4 giri completi
