si certo usando il caricabatteria eflite esso è in grado di caricarti le batterie anche di marche diverse ,ma non te le bilancia bene , perché come ho detto prima il circuito di bilanciamento non c'è la lui al suo interno , ma il circuito di bilanciamento sono sulle batterie EFLITE .QUESTA COMBINAZIONE VE BENE CARICABATTERIA EFLITE/ BATTERIA EFLITE.
SE USI CARICABATTERIA EFLITE CON BATTERIE DI ALTRE MARCHE , IL CARICABATTERIE EFLITE TE LE CARICA MA SUCCEDE CHE NON TE BILANCIA.
COSA VUOL DIRE QUESTO ....
CHE IN UN PACCO DI TRE CELLE TI PUO CAPITARE DI AVERE CELLE CARICHE OLTRE I 4,20V NOMINALI E CELLE DELLO STESSO PACCO A TENSIONI DI 4,18V O MENO...
IL CARICABATTERIA EFLITE COME TUTTI I CARCA BATTERIA QUANDO LEGGONO LA TENSIONE COMPLESSIVA UGUALE A QUELLA NOMINALE INTERROMPONO LA CARICA INDIPENTEMENTE DALLA TENSIONE DI OGNI SINGOLA CELLA .....ECCO COSI TENSIONI DIFFERENTI TRA CELLA E CELLA DELLO STESSO PACCO
SI HAI RAGIONE FACCIO SCHIFO NELLA PUNTEGGIATURA E COME GRAMMATICA FACCIO PENA, MI SCUSO.... MA NON AMO SCRIVERE....
PER FVT.STEFANO IO HO QUESTO CARICABATTERIA CHE PER ME VA BENE....
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Graupner
ULTRAMAT 18 DELLA GRAUPNER
IN ESSO E RILEVABILE ANCHE I MILLIHOM DI OGNI SINGOLA CELLA E USANDO UN SOFTWARE GRATUITO SCARICABILE DAL SITO GRAUPNER E POSSIBILE VEDERE I GRAFICI DI CARICA CON TUTTE LE OPZIONI POSSIBILI....
OGNIUNO E LIBERO DI PENSARE E COMPERARE ATTREZZATURE DIVERSE A SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE.....
