Originalmente inviato da ANDREAK nell'easy ho montato tutta l'elettronica (motore,regolatore,ricevente e batteria) dell'aliante incriminato...anche la stessa elica ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ... unica differenza
servi e struttura. infatti la mia domanda e' se i servi possono dare un tale problema |
Se i servi si muovo bene e senza sforzi, non dovrebbero dare problemi.
l'antenna deve necessariamente stare lontana ( e assolutamente fuori ) dalla fuso in carbonio. Anche per l'uscita, se non hai passaggi particolari, devi fareun foro mooolto largo (1cm ) che richiudi in plastica e fai il forellino al centro per l'antenna.
Comunque, consiglio vivamente una schulze.
