rieccomi alla fine ho fatto come dice comet ho messo il pacco batteria come indica il costruttore con della gomma piuma ho prticamente fatto un pacco con centralina sopra e batt sotto aperot la gommapiuma sopra nel punto dell'alloggiamento delle spinettee spingi spingi tutto è entrato e ho notato che il serbatoio e lo stesso pacco non si muovono di 1 mm risolvendo anche un' altro problema, cioè il fatto che il filo del servo dell'ala prima non arrivava alla centralina invece ora è tutto ok sperando che il bilanciamento sia giusto non mi resta che provare a fare un giro a terra senza ali per vedere come si comporta il motore (da me rodato e carburato) e per prendere confidenza coi comandi della radio
sono contento mi stavo demoralizzando ora invece mi sembra tutto logico grazie vi farò sapere come è andata
