per questo motivo è consigliabile caricare le celle lipo a 1 "C" , come il costruttore consiglia....
in questo modo si hanno due vantaggi
1° la corrente di carica è la nominale , che moltiplicata per la resistenza interna della cella da come risultato un tensione più piccola (rispetto a una corrente di carica 2"C" o più), quindi il bilanciamento rimane meno ingannato e può regolare la sua resistenza variabile in maniera più precisa cella per cella
2° sempre dovuto alla resistenza interna della cella meno corrente LA attraversa nella unità di tempo, meno calore sviluppato ....dalla legge WATT = RESISTENZA X CORRENTE X CORRENTE , dando la possibilità al calore sviluppato di disperdersi e non accumularsi nella cella e quindi far evaporare di meno elettrolito.....
