Vecchio 05 settembre 13, 15:54   #14947 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
No perché ho fatto la prova girando il rotore principale come detto nei post precedenti comunque smonto tutta la coda è rifaccio da capo idem con il bestx . L'aggiornamento non lo posso fare non ho la chiavetta mi sa che la devo comprare se non spendo tutti i soldi in set passo coda questo è il terzo.nella ptossima prova di volo metto la pallina da ping pong sulla pinna così se l'eli frulla scorre meglio per terra
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
ti dico di controllare visivamente il verso della cinghia perchè a me è capitato di metterla rovescia e trovarmi lo stesso che tutto girava nella direzione giusta va capire il perchè........ oppure avevo sonno
la chiavette viene dai 20 22 €.... lo so costa troppo per quello che serve[/QUOTE]
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
