Originalmente inviato da avia-tore Allora la cinghia e nel verso giusto perché gira in senso antiorario,il giro contrasta quindi è giusto . il revers del servo di coda anche fosse sbagliato io non tocco gli stik ma do solo gas quindi si alzasse me ne accorgerei in volo giusto?dovrebbe alzarsi lo stesso.
Il protos è stretc flybarless e ho un beastx v2 .
spero di aver sbagliato qualcosa io e non sia il beastx farò ancora dei controlli e per ultimo provero a cambiare la centralina ne ho una sul rex 450 che va da dio e lo settata io
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6 |
[/QUOTE]
in ogni caso hai comunque controllato visivamente se la cinghia è ruotata nel verso giusto come scritto qualche post fà?
occhio alla versione 2 del beast x, buttava giù qualche modello!! vai sul sito del beast x e aggiornalo alla versione 3 che và bene
