14 dicembre 06, 16:57
#6 (permalink)
Top |
Data registr.: 31-08-2005
Originalmente inviato da francolvr Sul modello HITECH flynow non e' che per caso la fusoliera e' in carbonio?se si fai uscire l'antenna subito dall fuso e forse il problema lo risolvi , altrimenti non capisco perche' sull'altro vanno bene le cose e invece sul nuovo no, se per caso la fuso non e' di carbonio monta anche i servi sul glider e vedi che succede, se tutta ma proprio tutta l'elettronica va bene sul glider e non su quello nuovo, porta quello nuovo a FATIMA | hai ragione la fuso e' mista carbonio e kevlar... nella mia testa pero' ho escluso questa possibilita' perche il problema l'ho da' solo dopo qualche minuto se fosse la fuso il prob. lo darebbe sempre .... pero' questa e' solo una mia supposizione. |
