Originalmente inviato da rino2 Scusate ... ma stiamo parlando di un MiniProtos standard? Ovvero come esce di scatola e non strecciato???
Perche' se e' cosi' nel KIT e' (o almeno ERA) fornito il pignone da 16... io sul mio ho da sempre quello e il motore sicuramente e' caldo dopo 5 minuti di volo ma e' assolutamente normale per uno Scorpion....Caldo ... ma NON rovente!!! l'ESC e' tiepido... pero' mi riferisco a voli normali, senza 3D o cose strane... |
Si parla di un mini assolutamente standard...no stretch...e a 3S
Il modello non è recente, infatti ha ancora le pale sab nere primo tipo per intenderci...nel mentre avevano messo le sab e poi le pale ultime MSH nel kit.
Mi avete messo un dubbio ora...devo ricontrollare il pignone...avevo controllato ma mi sembrava quello da 15...vuoi vedere che è da 16...
Infatti...faccio anche fatica a trovare il settaggio ideale per la coda...e ai colpi di passo la coda si muove...molto migliorato con il brain certo...ma ci devo lavorare tanto per sistemarla.
Sarà per per questo motivo??
Grazie per l'aiuto
