Originalmente inviato da Ali4342 ma se uno prende la versione senza protezione è specificato bene sulla centralina con i simboli le polarità ? o c'è la possibilità di confondersi facilmente ... |
aggiungo ... segue lo standard di tutti i moduli FBL e riceventi in commercio (forse con una unica eccezione)..... ovvero Segnale in alto positivo centrale e negativo in basso... il segnale si riconosce dal cavo arancio o bianco (a seconda del costruttore)....
Unica particolarita'... FAI ATTENZIONE alla prima connessione (colonna di 3 pin) che vedi a sinistra (con le connessioni verso di te)... qui IN NESSUN caso devi inserire un servo o un normale cavo a tre pin..... DEVI usare lo speciale cavo con connettore unic (3 pin) da un lato che si collega al Brain e con fili separati dall'altro che si collegano alla ricevente.
Scusa il maiuscolo ma serve per farti notare la cosa
Rino
