Sul modello HITECH flynow non e' che per caso la fusoliera e' in carbonio?se si fai uscire l'antenna subito dall fuso e forse il problema lo risolvi , altrimenti non capisco perche' sull'altro vanno bene le cose e invece sul nuovo no, se per caso la fuso non e' di carbonio monta anche i servi sul glider e vedi che succede, se tutta ma proprio tutta l'elettronica va bene sul glider e non su quello nuovo, porta quello nuovo a FATIMA
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
