Originalmente inviato da foam salve a tutti,
ho costruito il mio primo brushless da cd rom.
Le caratteristiche sono le seguenti: - diametro statore: 23,9 mm
- diametro ext rotore: 28,0 mm
- avvogimenti: 20 spire 0.5 mm collegati a stella
- 12 magneti 5x5x1,2 mm
- Non dispongo di pinza amperometrica pertanto con conosco gli assorbimenti
- collegato ad una batteria nimh 8 celle 1050 mah eroga una spinta di circa 210 gr. con un'elica 7x3
Dopo un minuto di funzionamento a manetta scotta a tal punto far fatica a tenerlo in mano e ho paura che continuando a farlo girare finisca con lo smagnetizzare i magneti per via della temperatura.
Ho sbagliato l'elica? la batteria?
quali suggerimenti mi potete dare?
Vorrei montarlo su un combattino in depron- polistirolo stile profile 400 per intenderci o in alternativa su uno schiumino tuttala.
Ringrazio per l'attenzione e aspetto chiarimenti dagli esperti
ciao e buoni voli |
l'elica e' troppo grande, prova a ridurla se non vuoi fare modifiche al motore
l'avvolgimento e' a un filo solo immagino, prova a raddoppiarlo e scendi di spire, cerca di metterne almeno 12, meglio se arrivi a 14
anche le boccole scaldano.
per fare queste prove con dei risultati anche migliori dei motori commerciali tipo hacker o axi, ti serve :
la pinza amperometrica
un set di eliche tutte diverse
un contagiri
un dinamometro (ma se sai quanto spinge questo lo hai gia')
