Originalmente inviato da marcomustang Dilla tutta la verità!! Oggi c'erano quasi 34 gradi(centigradi)e hai fatto 3 LIPO di seguito alla tua maniera motore a palla e colpi di passo pesti e continui,ci sta anche qualche variazione di tensione..... |
Si, ci sono proprio andato pesante oggi...
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Poi ho parlato un pò al telefono con il nostro amico per chiedergli un'opinione e mi ha chiesto di verificare i parametri della centralina... Nel setup guidato dice di impostare i limiti del ciclico in modo da non avere impuntamenti sulla meccanica e io gli ho dato l'angolo massimo possibile senza preoccuparmi di quanti gradi di ciclico gli stessi dando
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Quindi ho controllato i gradi e risultato 12,5 di collettivo e van bene... ma anche 13 di ciclico
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Forse ho esagerato un pò! Somma a questo la temperatura alta, i tre voli consecutivi e il super tirone che gli ho dato... Credo sia abbastanza normale che l'elettronica vada in crisi un istante
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
no?
