Originalmente inviato da Trinacria Piace anche a mè |
I tagli dritti li fai solo nella margarina o nel balsa...
Un seghetto da traforo per funzionare bene ha
bisogno essenzialmente di due cose: che la lama sia perpendicolare al pezzo, e che sia tensionata al giusto, nè troppo (si spezza) nè troppo poco (si piega e "curva"). Il seghetto Dremel è troppo leggero ed elastico per garantire la stabilità della geometria, e troppo morbido per garantire la giusta tensione. A proposito, una lama tesa al punto giusto dà
questo suono.
Per lavorare decentemente l'angolo della lama rispetto al piano di lavoro deve essere regolabile.
