daniele
per fare una prova del funzionamento della coda fai cosi ......però occhio a non farti male e se puoi mettiti un casco. con una mano tieni l'eli portalo piu alto della testa econ l'altra mano (appoggia la radio su un tavolo vicino a te) dai gas fino a sentire l'eli che si alleggerisce (occhio a non fartelo sfuggire di mano)dovrebbe corrispondere allo stick del gas al centro a questo punto prova a muovere lo stick della coda e vedi se la coda reagisce in modo giusto portando lo stick a destra il muso dell'eli deve andare a destra . poi con lo stick di coda al centro ruota la coda a destra e sinistra se tutto è settato al punto giusto vedrai che fai un bel po di fatica a far ruotare la coda.
