Originalmente inviato da formag Sarebbe possibile alimentare la ricevente in diretta col pacco batterie (il mio modello ha 8 celle NiMH e quindi ben sotto di ,mi pare,12 v con cui posso alimentare la RX)così da poter vedere direttamente il voltaggio della batteria e alimentare invece i servi dal bec prendendo dalla ricevente solo il segnale?presumo che il segnale sia preso tra il segnale appunto e il - a massa.potrebbe funzionare?fino a certi voltaggi farebbe risparmiare il voltmetro,anche se in caso di celle lipo non si vedrebbe il voltaggio delle singole celle....
EDIT fonte Jonathan l'alimentazione accettata dalla x8r va da 3.0 a16.0 volt.
REEDIT da sito frsky è data da 4 a 10 v.... |
x la x8r ok, ma con i servi come la metti?
devi fare un malippo di accorgimenti elettrici per alimentare i servi dal bec, stando ben attento a tenere separate le due alimentazioni... ne vale la pena?
