BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sbach 300 3.4
Discussione: Sbach 300 3.4
Vecchio 04 settembre 13, 20:18   #19 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Thumbs up Si comincia!
Fuoco alle micce!
Sl comincia ad affettare Foam:
Approfittando del fatto che il ventre dello Sbach è perfettamente rettilineo, userò proprio la linea ventrale, come riferimento principe.
Intanto, ho assemblato le fiancate in Foam da 30, col fondo, anch'esso in Foam da 30.
Qualche semicentina dello stesso materiale, mi aiuta a tenere il tutto a squadro, posato su un buon piano e tenuto in posa da pesi e nastro da pacchi, mentre la colla poliuretanica fa il suo lavoro.
Appena asciutto, senza rimuovere il pezzo, aggiungo la parte del dorso antecedente l'apertura della capottina.
Naturalmente, ancora il tutto è a "livello prisma" e andrà poi sagomato, usando controdime per controllare forme e simmetrie.
Intanto, il direzionale, già tagliato e rivestito, riposa sotto pressa.
Minkia... è un "padellone" alto 420 mm, con corda alla radice di 520 mm...
Mi impressione la parte mobile che avrà una corda max di 250 mm...
Servirà un buon servocomando.
Sayonara,
Peppesun.
