Originalmente inviato da piero1 Ciao devi avere gia la versione v2 che teoricamente dovrebbe essere gia molto più stabile della versione v1 (che ho io).
Comincio a dirti che la radio è gia sicuramente programmata di fabbrica , cosa devi fare è regolare il dual rate su circa il 40% sia su alettoni che elevatore.
Con questa semplice regolazione diventerà sicuramente più stabile ( tenendo conto che non è sicuramente un eli per principianti), inoltre verifica che l'eli sia settato sul sistema a 6 assi.
Inoltre quando decolli cerca di tirarlo su toccando il meno possibile il ciclico( cerca di correggere il meno possibile) |
Grazie per i consigli.
Purtroppo l'eli è stato comprato usato, è un V1 e la radio è stata resettata. Adesso cercherò di mettere in pratica le tue indicazioni.
