aspetta, allora i dentini vanno dentro la puleggia di coda. L'unica accortezza è quando la devi girare! guardando l'ely dalla coda con la cinghia orizzontale alle 2 pulegge della scatola portatubo la devi girare in senso antiorario. Quello è il verso giusto. Poi controlla: rotore principale senso orario, rotore di coda deve girare in senso antiorario. In ogni caso controlla il verso della cinghia.
Se si è spostato il servo di coda..... bè devi rifare i limiti! Attivi il punto E del beastx, in questo modo ti posiziona il servo a 90° in automatico, ecco che ora puoi regolare con precisione la posizione centrale dello slider, io di solito gli dò una leggera controcoppia, poi serri le 2 viti del servo e fai i limiti a dx sx..... fine dei giochi.... impacchettato e spedito
[/QUOTE]
Il servo di coda si era spostato di un bel po quindi non essendo centrato quando davo gas iniziava a girare su se stesso giusto?
Ho rifatto i limiti speriamo bene.
La cinghia e a posto
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
