Originalmente inviato da 2M86 Ciao Mattia.
Un paio di consigli.
- Sul carrello, lasciare il perno "scoperto" come hai fatto può andare bene come "salvagente" in caso d'atterraggio duro, però sono sufficienti 3mm di lasco.
Lasciando 10mm come hai fatto... è facile dover continuamente raddrizzare il perno.
- Per lo scavo della gamba e della macchinetta, è inutile andare a fare fresate precise, più alte e più basse, dopo dovrai fare tutto un collage di pezzi che strutturalmente non hanno una gran resistenza.
Molto meglio fare una fresata con profondità unica, (o al massimo con 2 profondità diverse) e mettere un pezzo unico di compensato di betulla da 1,2mm così d'avere una struttura più rigida. |
ciao,
riguardo alle varie fresature devo ancora finirle, e vedere come vengono.. Stavo pensando di levare il meno materiale possibile, perché hh
o paura di indebolire troppo l'ala, infatti andrò ad inserire anche delle baionette attorno al buco..
ovviamente rivestirsi il fondo con betulla da 1..
