Originalmente inviato da ToniPons Ho montato il giro dell' align...
ho collegato lo spinottino con il solo cavetto giallo al canale 5 della rice che per me corrisponde al canale gear e l'altro cavetto al canale 4 e quando sposto lo switch del gear, credendo di mettere il giro in avcs, le paline della cola si spostano tutte da una parte, mentre se sposto lo switch nell'altra posizione, tornano al centro e si muovono con lo stick tornando poi sempre in posizione centrale... |
ho approfittato della pausa pranzo per "sanettare" un po' con il modello e con il radiocomando, cercando id seguire un po' quello che e' il consiglio della guida per un giusto settaggio della coda.... il risultato e' che adesso ad esli fermo ho esattamente il comportamento indicato da daniele: in avcs i palini si muovono al muoversi dello stick e poi restano li fermi in posizione, in mormal, una volta mossi, tornano al loro posto....
Inoltre ho verificato il bilanciamento del modello e , seguendo le indicazioni di abe e daniele, mi sembra che sia correttamente bilnaciato...
...stasera la prova del nove, lo accendo e scaldo i pollici ( prima pero' gli monto il girello.......speriamo bene.....)
