Allora i motori brushless senza sensore in teoria sarebbe meglio che siano collegati ognuno ad un regolatore, pero' con regolatori seri tipo gli hacker e' possibile collegare in parallelo 2 motori, per farlo devi semplicemente collegare tra loro i fili dello stesso colore.
Ovviamente e' necessario che il regolatore possa sopportare la corrente richiesta da entrambi i motori(la trovi scritta tra le istruzioni), quindi se ogni motore assorbe 10 ampere per 2 motori serve un regolatore da 20 ampere e cosi' via.
Riguardo le litio, non so se ce la facciano a sopportare il carico richiesto dai 2 motori, ma ho paura proprio di no.
Se usi 2 regolatori li colleghi alla radio con una Y oppure a 2 canali separati e poi misceleti, occhio al bec su uno lo devi per forza escludere (basta sfilare il cavetto rosso dalla presa per la ricevente)
Per le litio non esplodono se le tratti con attenzione, in particolare vanno ricaricate sempre e soltanto con un un caricabatterie per celle al lito e senza mai superare la loro corrente massima di ricarica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
