Originalmente inviato da Andrea666 Ciao a tutti.
Mi aiutate a settare correttamente Reflex per usarlo come addestramento per elicotteri?
Come radiocomando ho una JR PCM9xII.
Non riesco a capire, in particolare se il radiocomando deve essere settato con una tipologia di piatto particolare (ad esempio H1 oppure 120° o altro).
Altro dubbio è: si può impostare un idleUP o una curva passo e motore oppure ci si limita ad usare le regolazioni del software del simulatore?
Quando si fa la calibrazione del radiocomando lo stick del gas-passo deve essere lasciato al centro in posizione di Hovering oppure al minimo?
Ultima domanda: che tipo di risoluzione usate avere almeno 25-30 frame/ps ? (usate la risoluzione a finestra oppure settate una risoluzione particolare?)
grazie
Andrea |
Ciao,
io avevo lo stesso problema con aerofly deluxe. Ho risolto impostando il piatto con 1 servocomando. Non so se ti può essere di aiuto.
Ciao, Igor.
