Originalmente inviato da nicthepic Bravo! è un cap 232 lo stampo ricavato da fusoliera distrutta JR riempita di gesso, stuccata e rifinita.
lo ho visto volare motorizzato con un .15 LA OS, na scheggia per i miei pollici, pero' preciso nelle manovre, che mi interessa di piu'.
sto cercando di farlo leggero perche ho un enya 09 da montarci, non sara' altrettanto veloce, però dovrebbe andare bene lo stesso.
ieri sera ne ho fatta un'altra a doppio strato da 80 piu carbonio.
sembra sia venuta bene anche questa, ci sto prendendo mano.
domanda: si puo verniciare in stampo?
ovvero, se prima di resinare ecc ecc vernicio con poliuretanica lo stampo, la vernice resta attaccata alla resina?
o mi conviene fare il tradizionale, e verniciarla dopo?
secondo, come pulisco i residui di distaccante se devo verniciarla? |
Ceto che si può verniciare in stampo.
Nel caso però occorre dare una mano finale di alcool polivinilico, perchè nella cera la vernice tende a "schivare" (effetto olio nel brodo...).
Poi la ripulisci con acqua calda e spugnetta.
