Originalmente inviato da wrighizilla che ci faccio coll'alimentatore del laptop?
si.. ti ringrazio per le mani.. potrebbe diventare un lavoretto invernale perchè adesso sono immerso nelle termoforme, rivoli di gesso e polvere ovunque.
ho sempre voluto imparare qualcosa sul depron ma per adesso ho fatto altro.
la vedo una cosa che impegna abbastanza.. appunto da fare più avanti quando ho terminato 3 forme che ho in cantiere e ho sgomberato tutto il macello.
comunque mi procuro il depron che tanto ne vale la pena. |
Con l'alimentatore del laptop dai corrente al filo caldo che estrai dal phon (che poi pero' sara' da buttare
Tendi il filo su un tavolo all' altezza che ti serve (riesci a fare anche 0.5 mm se vuoi) e ci fai scorrere il polistirene. Ottieni qualunque spessore che ti possa servire. Il depron alla fine e' polistirene, paro paro.
Lavorare con gli espansi e' molto meno faticoso che lavorare legno e metalli, fai solo un po' piu' di polvere.
Hanno un difetto: mangiano le lame dei cutter, ma per quello basta una passata sulla cartavetro
