daniele
calma che significa che quando abiliti l'avcs i palini schizzano da una parte? che giro hai? se hai il 401 questo deve essere acceso solo ed escluivamente in avcs poi per le regolazioni lo metti in normal. ma comunque la maggior parte dei giros. passando da normal ad avcs il servo che comanda i palini deve rimanere fermo logicamente con eli fermo e non toccando lo stik della coda.ti accorgi che sei in avcs quando spostando lo stick della coda i palini si muovono e restano li fermi e non tornano al centro logicamente con eli fermo. mentre in normal con eli fermo tu sposti lo stick della coda i palini si muovono e poi quando lasci lo stick della coda come ritorna al centro lo stick cosi i palini tornano al centro.
