Originalmente inviato da volopocomavolo Dopo aver sostituito l'albero principale e aver messo un triplo strato di biadesivo sotto al 3gx le vibrazioni sono sparite e la coda ora svolge onestamente il suo lavoro!
In idle up l'eli ballonzola un po' sull'asse del beccheggio... Dite che posso abbassare un po' il gain attraverso la vitina sulla centralina? Al momento sono entrambe a ore 12. In caso devo abbassare allo stesso livello anche il gain del rollio?
Al momento lavoro con expo settato direttamente sulla radio... Lo devo togliere e agire solo da software?
Senza di voi adesso il 3gx farebbe il fermacarte da scrivania....
Per sdebitarmi mi offo da cavia per il 4.0: appena ho mezzora aggiorno!  |
quoto quanto già detto da daviderobbi... puoi abbassare indipendentemente i due potenziometri sulla centralina, io tipo mi pare di avere ore 14 su elev e 12 su aile..
ottimo, aggiorna e facci sapere! ps: c'è scritto un po' ovunque che l'aggiornamento ti resetta la centralina alle impostazioni di default, e di rifare completamente il setup del piatto, della coda e la programmazione del throttle... don't forget it
