Originalmente inviato da fabietto66 Per evitare lo sbacchettamento che ha l'eli sin da nuovo con il training kit in fase di spool up.
Che abbia esagerato con la riduzione? in volo a parte i due episodi tutto sembrava funzionare perlomeno facendo hoovering e circuiti quadrati di coda.
Appena possibile alzo il gain e riprovo.
Ciao |
55 e' quasi come se il gyro non ci fosse, mi sembra strano , ma che servo hai? se e' lo standard e' tra 77 e 72,5 , io ho messo un savox e sono passato a 65 ma sotto il gyro diventa non utilizzato ( lo provi muovendo la coda da fermo ovvio) . io darei un occhiata alla tensione di cinghia e allo stato della cinghia stessa. su uno che avevano mandato a un mio amico era montata al contrario e faceva movimenti incomprensibili .
