Discussione: rinforzo trave di coda
Vecchio 02 settembre 13, 23:18   #9 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
grazie, me l'ha spiegato il tuo sistema Ma-Pa in pendio discutendo.
aggiudicato.
variante: se la gommapiuma la avvolgo in un paio di giri di pellicola Domopak, fissata al filo in cima di modo che non si sfili e poi lascio la gommapiuma all'interno fino alla catalizzazione e poi la estraggo, funziona meglio per essere sicuro che non ci siano bolle e cha sia ben pressata al trave?
o mi complico la vita..
tu sei malato
se avvolgi la gommapiuma nel domopak non si imbeve di resina, ergo non cavi un ragno dal buco (non bagni bene i nastri).
la gommapiuma strizzandosi rilasscerà la resina necessaria, portando via l' eccesso che a te non serve.
Se la lasci dentro causa qualche asperità della fusoliera interna finirà per rompere il domopack e bagnarsi.. lasciata a catalizzare poi per toglierla ti ci vuole il tritolo.
Tira bene i nastri, puntandoli alle estremità e dove necessario col ciano, abbonda con la resina, tanto la maggior parte la tirerai via, sfila gommapiuma e spago e fine del lavoro.
Non capisco perchè ci tieni tanto a complicarti la vita.
E' un sistema stracollaudato, non c'è bisogno di reinventarsi l' acqua calda eh
Robbè
WWW.AAVIP.IT
