Il DePrylon (certo che l'ho battezzato proprio con un nome del ca..... speriamo che voli meglio), è mooolto più piccolo del Terry (per qunto già piccolo), monterà un bel 400, probabilmente con un buon anticipo applicato, 7-8 celle KAN o 2 litio (andrà più piano, ma sarà più leggero)... forse 3 litio.. Solo che non ho molto spazio e devo trovare il modo di infilare da qualche parte le batterie...
Sempre due servi 9gr (alettoni, paino di coda)
Elica 5x5 - 5,5x4,5 - 4,7x4,7 (con 8 celle o 3 litio, la più probabile).
Se tanto mi da tanto, sarà un modello, con scarsissima propensione alla planata (elevato carico alare e alto coefficiente di penetrazione), quindi difficoltà media nel lancio (e sono un buon lanciatore
) e difficoltà elevata nell'atterraggio.... :roll:
Se sopravvive al primo volo e ai successivi volo di test/centraggio, lo irrigiderò ben bene.. ma passerà molta acqua sotto i ponti prima che ciò avvenga....
Comunque buon Terry.. 8)
Ciao!
