Skyartec Wasp Nano CPx Brushless
Viste le richieste mi sembra doveroso aprire un post dove si parla del piccolo brushless di Skyartec che chiamerò WNCPX.
Il modello escludendo motore, esc e palino di coda è identico al suo fratellino brushed il Wasp Nano CP (WNCP).
Come tutti i prodotti Skyartec il prezzo è estremamente competitivo circa 90€ per il kit RTF e 60€ per il BNF. I ricambi sono facilmente reperibili ed economici.
La radio in dotazione anche se plasticosa non è niente male, in mano la sensazione di controllo è buona ed è programmabile, caratteristica che io ritengo indispensabile per una Tx.
Il modello ha la stessa idea progettuale del SuperCP Walkera con servi rotativi.
Questo modello, contrariamente al WNCP può volare solo in modalità 3D "luce rossa" altrimenti la ESC non si arma, quindi niente configurazione principiante "luce verde". Il WNCPX quindi non è assolutamente adatto a chi non ha esperienza con gli elicotteri CP. È molto reattivo e nervoso e il piccolo motore 11.000kv è sempre pronto a farlo schizzare di qua e di la. In volo però è molto divertente ed appagante. Il piccoletto è meglio tenerlo in aria perché quando cade si danneggia facilmente. Io ci sono caduto varie volte sull'erba con l'hold tirato e non ho rotto niente, ma un pomeriggio mentre stavo provando delle curve ho per sbaglio caricato il modello sbagliato sulla radio, mi sono schiantato sul pavimento e ho spezzato una pala. La plastica con cui è fatto è poco flessibile e tende a spezzarsi, non si ammacca come quella di altri micro. Ho ordinato per prova le pale del super cp, appena arrivano posterò le mie impressioni. La Skyartec fornisce anche il kit upgrade in alluminio cnc per il gruppo di testa, ma non l'ho provato.
In hover si avverte un po di tail wag, il motorino a spazzole spinge forte, ma in volo acro e sportivo non crea problemi. Il gain è regolabile ma non ho ancora abbastanza esperienza per esprermi su come risponde. Non ci ho volato molto per via del poco tempo libero e ho cambiato spesso le impostazioni sulla radio, quando trovo la configurazione adatta ai miei gusti la posterò qui.
Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
