Originalmente inviato da Pietro1944 se ti interessa esiste una scatola di montaggio della GPE kit MK 2925 provvisto di due sonde di cui una da appoggiare sulla batteria , quando la batteria aumenta la temperatura di 5 o più gradi (regolabile sulla scheda) viene attivato un relays che interrompe la carica . io l,ho montata e funziona regolarmente . www.gpekit.com ( le sonde montate nei pacchi batteria dei trapani ecc. di solito sono collegate al circuito elettronico del caricatore e non sono adatte ad interrompere correnti di carica magari di 4 o 5 amper del caricatore, dovresti eventualmente con quelle comandare un piccolo relays) ciao |
Mi potresti gentilmente dire quale tra quelli presenti nel sito è quelo da te montato ?
