Originally posted by anfarol@02 febbraio 2005, 18:16 Se il tuo problema è solo il cutoff e non il BEC, invece di rischiare di danneggiare il costoso regolatore, con elevata difficoltà di estrapolare il circuito e di modificarlo con successo, ti puoi fare il circuito che ho progettato ed è stato pubblicato sul mio sito ed anche qui. Gestisce un CutOff fino a 6 celle LiPoly con un aggravio di un paio di grammi appena e nessuna modifica al regolatore.
Che regolatore Hai?
Ciao! |
Ho un Actronic 40/32, naturalmente senza BEC, gestisce da 16 a 32 celle, lo danno per 40A continui, 50 per 60 sec, 80 di picco (5 sec.) già collaudato in volo con le NiCd, ha il Cutoff proporzionale, praticamente invece di staccare di colpo si mette a "rattare" come un motore a scoppio che sta per finire la miscela, e dopo circa 15 sec. si ferma. se togli gas e lo ridai riparte per altri 15 sec. a regime ridotto.
Chiaro che non mi aspetto le stesse caratteristiche dal Tuo circuito, ma tra il cronometro e il Cutoff spero di riuscire in ogni caso a salvare motore E modello!!!
Ti ringrazio in anticipo.
Batman
