Originalmente inviato da sqltommy Pcome i cambiamenti dei parametri del beastx li devi dare usando lo stick del rudder o timone , non devi mettere il colore viola ma devi spegnere tutti i led per una ricevente normale ,il viola sta per i satelliti spektrum ti è chiaro ??
anzi mi correggo per questa modifica devi usare il tasto sul beastx e tenerlo pigiato per 2 secondi per far cambiare i led
del sistema. Il LED giallo del punto A lampeggerà e allora potrete rilasciare il tasto.
Se usate un regolatore con BEC, disconnettete il motore per scongiurare la possibilità che parta
inavvertitamente!
Al punto A, dove il LED A è lampeggiante, il colore del LED di stato vi informa sul tipo di ricevente che
è attualmente selezionata (vedere la tabella qui sotto).
Per cambiare il tipo di ricevente, premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi. Il LED di
stato si accende nel colore successivo o eventualmente lampeggiante. Ripetere questa operazione
tante volte quanto necessario fino a quando il LED di stato corrisponderà al vostro tipo di ricevente: |
OK Tommy, questa che mi indichi è la procedura riportata nel manuale che credo di aver tentato una decina di volte senza successo, quindi o io non riesco a capire , ma mi sembra facile , o ci deve essere qualche altro problema da risolvere.. Sergio aveva settato il tutto per provarlo con la sua futaba e funzionava tutto, arrivato qui da me avrei dovuto fare il bind e basta , poi semmai qualche reverse, ma non và...
mi sorge un dubbio... per fare il bind devo usare lo spinotto che era nella confezione della dx6 giusto? perchè ne ho un'altro nella confezione del beastx e satellite ma credo che quello sia per bindare il sat al beastx..
secondo dubbio... avendo sergio settato e bindato per futaba non è che io debba rifare il bind anche del sat verso il beastx prima di bindare la tx con la rx? ma a quel punto dovrei , credo, riprogrammare tutto il beastx...
magari ho scritto un mucchio di cavolate e chiedo perdono ma la metà delle cose che dice il manuale non le capisco
