Vecchio 01 settembre 13, 20:28   #73 (permalink)  Top
pewiter
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Grazie per l'ospitalità! Io non ho messo molle per il ruotino perchè dopo alcuni esperimenti avevo notato che il comando era del tutto inattendibile cioè faceva quello che voleva lui.
In decollo era come non avere il ruotino sterzante e allora ... via tutto e solo i tiranti con un minimo di gioco. Forse dalle foto non si vede bene, domani posso farne altre.
Le foto del modello "prima della cura" non riesco a caricarle perchè troppo pesanti mi dispiace ma dovrete fidarvi di quello che posso raccontarvi: vecchio Piper della Carls Golberg costruito nel 1978 e con il quale ho imparato a volare con un OS 70 4T poi lasciato fermo per molto tempo direi almeno 4 anni ed infine trovandomi con una ricevente ed un motore SAito 65 "disoccupati" ho pensato di mettere insieme i pezzi.
Ora lo ho trasformato nel PA 18 con una nuova naca e con l'aggiunta dei flaps.
Un piper Cub di oltre 30 anni-dscn5415.jpg   Un piper Cub di oltre 30 anni-dscn5418.jpg   Un piper Cub di oltre 30 anni-dscn5413.jpg
pewiter non è collegato   Rispondi citando
