Originalmente inviato da fastandfurious200 i miei sono cosi:
[IMG] ![](http://img191.imageshack.us/img191/703/4byv.jpg) [/IMG]
cosi non vanno bene allora giusto...
quindi porto il servo verso il rotore posteriore o verso il telaio? e di quanto?
se dovessi lasciarli cosi, non ho capito cosa succede..perdonami |
ciao fast,
che ti fa dei cerchi in senso antiorario cosa significa....che il muso tende a girare verso sinistra e devi contrastare di rudder a destra per tenerlo dritto? in questo caso,per quanto riguarda il 130x ,devi spostare leggermente il servo verso la coda. quindi: scostarlo dal telaio. se fai bene attenzione,guardando l'hely sottosopra,potrai notare che sulla leva di comando di coda c'e un riferimanto,un intaglio, che ti aiuta a fissarlo nella posizione corretta . da li poi ti regoli per delle correzioni fini,ma di solito va bene .
