ciao a tutti, avrei una proposta da fare e la espongo qui in modo che ogniuno possa dire la sua e migliorare il risultato finale...
la mia idea consiste nel poter impostare i trim delle fasi di volo come, per esempio:
trim fase 0 + trim legato alla fase.
fare quindi una specie di miscelazione utile in fase di trimmaggio per non dover ricominciare tutto da capo (se ho un modello che picchia o cabra lo trimmo nella fase 0, poi passo alla fase 1 che ha i flap o gli aereofreni e il modello quindi necessita di trim differenti rispetto alla fase. impostando questa "miscelazione" posso quindi trimmare solo la differenza invece che trimmare tutto da capo)
non so se mi sono spiegato bene, ma è un'idea che ho in testa e non è facile tirarla fuori
