Originalmente inviato da angelvideo Ciao Ermax, perdonami se riprendo questo post di giorni fa ..
Ho ricevuto l'RX D8R-II plus per la Taranis ....
Il bind è stato effettuato senza problemi ed ho effettuato anche la calibrazione dei regolatori di tensione (va tutto su un Multirotore)...
Solo che non ho ancora capito con questa RX come fare a leggere la tensione della batteria di bordo..
Leggendo il manuale di istruzioni, trovo:
"Warning: Battery or servos are NOT to be plugged into side ports (A1/A2/Rx), otherwise damage may occur."
Quindi, sulla porta A2 devo collegare anche il "voltage sensor" acquistabile separatamente ?
Grazie a perdonatemi le banalità. |
O te lo fai, basta un partitore resistivo e uno spinotto da servi.
http://www.baronerosso.it/forum/circ...-circuito.html
