Vecchio 31 agosto 13, 21:54   #508 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
wang della randa: è un pezzo unico (non 2 come hai fatto tu) di filo di inox da 8 decimi/1 mm di diametro
lo vedi qui in questo post con assieme altre spiegazioni che credo utili
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Se lo avessi fatto rigido come descritto nei vari post qui
e con il sistema di regolazione randa come qui
risparmiavi un tot di lavoro, di tempo e funzionava meglio di sicuro perchè un vang piegato e attaccato con uniball, tutte le volte che vorrai regolarlo lo dovrai sganciare e riagganciare.
Nella mia il vang è rigido, ma per regolare la tensione della balumina e il grasso sulla base basta spostare (avvicinare e allontanare e far scorrere avanti e indietro) i tubicini che stanno per attrito sul boma nella posizione in cui li metti e stop.
In più, mentre regoli la forma vedi in diretta quello che stai facendo.
Il trasto randa, se vedo bene, ha l'occhiello di passaggio scotta che può scorrere sull'archetto.
Se è così, non fa la sua funzione e dovrebbe essere bloccato al centro circa 5 mm sotto al boma come qui
dove è un unico pezzo di filo d'acciaio che fa da tirante dx e sx + passante; il cavo di ritegno da prua invece è ok ti consiglierei di legare le scottine dell'archetto all'anello di passaggio scotta per impedire che si muova dall'asse scafo.
biscottini e regolazioni varie sono descriiti qui: la piatina con i 3 fori può essere di palstica (pezzo di carta di credito) vetronite o quel che hai disponibile che gli somigli...
I biscottini di regolazione delle sartie, del paterazzo dello strallo del fiocco e daell'amantiglio sono appunto delle piattine con 3 fori e funzionano come quelli delle tende.
Io ho usato quelli in plastica di bantock che avevo in casa, ma non e` obbligatorio
Li vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448
Le regolazioni delle scotte e punti di attacco delle vele sui bomi invece si fanno con i vari ammenicoli di filo arrotolato sui bomi o tubetti di termorestringente che vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1377032
e qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380708
Ciao e buon lavoro
claudio v non è collegato   Rispondi citando
