Originalmente inviato da scarface2011 allora : per lo spool up,vuol dire che per l'HORIZONHOBBY è una cosa normale avere le vibrazioni ad un certo regime e consigliano di staccare rapidamente e in modo deciso .se persistono invece anche in volo ,la causa va ricercata altrove.
che giri su se stesso in avvio potrebbe essere normale,prova a dare gas con più delicatezza nelle primissime fasi e poi vai deciso.oppure ,prova a partire direttamente in idle up e vedi cosa fa. non ti preoccupare,perchè in idle up il motore si avvierà in progressione e non di botto.
ti consiglio ,ad ogni modo , di far raffreddare il motore dopo ogni volo prima di rivolare. |
ok, grazie....si effettivamente, se do gas piano piano, tutto ok, non gira più....
