Originalmente inviato da power83 Io ho trovato in un negozio, ofrse il piu' fornito di Modena citta' un trasformatore raddrizzato 30 Volt e 4 Ampere.......non so il costo, ma e' il max disponibile........Savio, io leggendo qualche topic mi sembra di avere intuiito che con filo di acciao armonico NiCr da 0.3mm e circa 100cm di lunghezza qua vadano sui 35/36 Volt e circa 4.5 Ampere.........poi nn so, ma come detto sono molto interessato alla cosa dato che serve pure me e non so dove trovarlo...... |
Non vorrei sbagliare ma l' acciaio armonico e l' NiCr sono due cose diverse
il secondo ha una resistenza magigore e quindi comporta
l' uso di piu corrente.
Be allora sembra che il prezzo che mi hanno fatto
per il 36V 10A non sia male umm quasi quasi ordino.
Aspetto ancora qualche gg per reperire maggiori info.
Ho trovato un trasfomatore ma è per il filo ad archetto
Regolava la 230V in ingresso ed uscite a 1,5 a 3,5V
quindi non va bene per la mm2001 ma solo per archetti manuali
