Originalmente inviato da volopocomavolo Stamattina primo test dinamico in hovering:
-decollo solo di gas perfetto
- il piatto si comporta benone
-coda male: in normal con gas intorno al 50% scodinzola ma appena passo in idle up la coda sbacchetta.forte, ancora di piu' dando passo
con lo stesso setup meccanico e flybar andava bene... Sono arrivato ad abbasare il gyro gqin fino a 62 ma senza miglioramento...
Cosa mi consigliate?
Grazie per la pieta' e la compassione... |
Ma hai installato la rx?
Io di gyro in avcs ero a 69/70%
Se non cambia niente abbassando il gain c'è qualche altro problema
