Originalmente inviato da Eagle366 X Capro e Helimat
Mi congratulo con tutti voi per la creazione di questo thread....ma aimè non per lesattezza dei dati riportati nella figure che riguardano la regolazione dei tiranti dei servi, infatti a me risultano
dopo numerose prove col mio V911.. tutte e quattro le figure errate.... |
Non ho l'eli con me ora.
Ci avevo guardato bene, in ogni caso poi verifico, può essere che mi sia sbagliato, ovviamente se ho sbagliato ho invertito tutto
Questa guida ha pure il merito a mio avviso (quindi solo un parere personale che spero sia condiviso da entrambi.... ) di presentare non solo il modello visto dalla parte posteriore che, come mi hanno sempre insegnato in questo forum, nei primi voli risulta il modo più facile per imparare a far decollare un hely ponendolo infatti con la coda verso di se. |
Per il volo certamente, per le regolazioni credo che guardarlo davando o dietro cambi poco
Basta che chi fornisce indicazioni lo specifichi
Se occore e... naturalmente su vostra richiesta... posso postare una seconda foto modificata in relazione alla seconda tipologia di radio con cui si puo trovare in vendita il V911 e cioè il mode 1. |
Per me puoi postare tutto quello che vuoi, e senza permessi, ci mancherebbe
La guida è fatta apposta per poter essere arricchita da chiunque
