Originalmente inviato da davide.pasq io per le mie 149dp faccio un monumento al giorno!
ho il funtana 90 e ho montato l'antenna della 149dp nel bowden della fuso come da manuale, facendola uscire per quegli ultimi 10cm in coda... (ed è parallela alle prolunghe dei servi ): due anni di voli, nessun problema.
quoto ranox per le possibili cause, e buona fortuna! |
Posso garantire che da parte del sottoscritto e da tutti gli aeromodellisti che conosco di monumenti alla 149DP ne sono stati fatti a iosa.
Mai nessun problema. In assoluto!
Ci mancava anche sta panzana della 149dp che fa schifo..
A dirla tutta io non ho mai avuto problemi di interferenze, ma sempre e solo di pollici (non è il caso di northrop). Problemi di interferenze mai, nemmeno con le più bistrattate hitech /tx e rx) in abbinamento ad altre marche o futaba variamente assortite. In passato anche Sanwa.
E' culo oppure attenzione per ciò che si usa e per come lo si usa?
Roberto
Roma
PS: non chiamarla "centralina" ma chiamala ricevente. La centralina è un'altra cosa.
