Per quanto riguarda il comando di lancio i 12 volt sono necessari.
In questi motori si usano degli accenditori Copperhead che teoricamente funzionano a tensioni anche inferiori, ma sono conosciuti per essere abbastanza problematici quindi ti consiglio i 12 Volt;riescono a fare le bizze lo stesso.
Per quanto riguarda la rampa deve essere stabile e ben fissata al terreno e l'asta deve avere una lunghezza che consenta al missile di uscire da essa ad una velocità tale che le pinne di stabilizzazione possano fare il loro lavoro.
Il diametro potrebbe andare anche bene non so se la lunghezza sia giusta.
Visto che hai un motore E io ti consiglio l'asta da 6mm.
Paolo
