Originalmente inviato da leader22 Scusate se vi ho stressato un po con sta storia del motore,
il mio problema era solo di avere da subito il modello performante senza avere dubbio alcuno, ma seguirò il vostro consiglio....provo con ciò che ho e poi nel caso si pensa ad un nuovo motore.
Grazie a tutti |
capisco la tua preoccupazione.
dai dati che hai postato, devi notare che il consumo e' 8A in un motore e 19 nell'altro.
ora, tutta questa energia dove pensi che finisca?
posso gia' dirti che montando la stessa elica di quello da 8A anche il secondo assorbira' circa uguale.
se il secondo e' quello che penso io, l'ho visto portare un'elica 11x7 mentre per assorbire 8A il primo dovrebbe montare una 9x4,7
a parita' di giri, tira ovviamente di piu' il motore con l'elica piu' passo e piu' diametro.
questo e' solo per spiegare che le prestazioni di un motore si nascondono in alcuni dati che non e' sempre facile interpretare.
come dicevo al post numero 205 e come linbox al post 221 monterei quello e vedere come si comporta.
