Vecchio 03 febbraio 05, 09:49   #11 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Gli spilli servono a mantenere ferme le semiali sul piano e sull'appoggio e pertanto li metterai alle estremità, al centro e vicine alla giunzione della semiala sul piano, attraverso il bordo di uscita ed il bordo di entrata.
Poi metti bene a contatto l'altra semiala spingendo leggermente e la blocchi con gli spilli, sempre attraverso bordo di entrata e di uscita, sull'appoggio.Questo deve essere posizionato in corrispondenza dell'estremità della semiala.
Se le semiali hanno il raccordo l'appoggio deve essere messo in corrispondenza dell'ultima centina (od ultimo profilo).
Se vuoi, per sicurezza, puoi mettere alcuni spilli anche attraverso la giunzione.
In questo caso per levarli basterà con una pinza farli ruotare leggermente e sfilarli.
Prima dell'incollaggio appoggia le semiali sul piano, oppure ventre contro ventre, e verifica che non siano svergolate, o se hanno il bordo di uscita verso l'estremità sollevato entrambe leggermente.
In questo caso sono svergolate appositamente e devi tenerne conto quando le fissi mettendoci sotto degli spessorini.
PS: risolvi prima l'altro problema.
